ENCORE CS6 - Was steckt hinterm "Allgemeinen Fehler"?
COW Forums : Adobe Encore DVD
Matthias Noe
on Apr 12, 2015 at 11:52:25 am
Mein Problem: Ohne wirkliche Zusatzinfo anzuzeigen, bricht Encore das Ausrechnen eines recht übersichtlichen DVD-Projekts ab.
Ein paar Daten zum Projekt: Es gibt zwei unterschiedliche Formate als Quellen, einmal QuickTime mit JPEG2000 HD sowie mehrere HD- und SD-MP4. Der Hauptfilm ist als eine Premiere-Pro-Sequenz dynamisch verlinkt - alle Quellen wurden aber bereits erfolgreich in *m2v bzw. *ac3 transcodiert. Zuvor hatte es stets einen "Error while encoding" (oder so ähnlich) gegeben, als die Dateien noch nicht transcodiert waren. Der verschwand dann, an seiner Stelle erscheint aber nun der "Allgemeine Fehler". Habe soweit keine leeren Menüstellen gefunden und außerdem das Projekt von Encore überprüfen lassen, ohne dass das Programm etwas gefunden hätte.
Wie es mancherorten heißt, soll das Löschen der Projekt-Cache-Datei etwas bringen, aber bei mir war auch das erfolglos. Dem Hauptmenü sind im Flowchart noch zwei Clips vorgeschaltet (Logo sowie Urheberrechtehinweis), gibt aber soweit ich das übersehen kann keinerlei tote Links ö.Ä.
Unnötig wohl zu sagen, wie frustrierend es ist, wenn man seinen Film nach recht langer harter Arbeit fertig hat und nun wirklich vorm allerletzten Schritt steht und einem dann doch noch dieser Reifen platzt.
Hoffe inständig auf eure Hilfe.
Mit großem Dank im Voraus,
Matthias
MY SYSTEM:
OS: Windows 7 | 64Bit | Ultimate
Motherboard: Asus | P8P67 DELUXE
Processor: Intel | Core i7-2600K 3400 1155
GPU: ASUS | GeForce GTX760 | 2 GB
RAM: G.Skill | Ripjaws 16GB 1333-999 | 4x4GB
System-Drive: ADATA | Internal SSD, 128GB | ASP900S3-128GM-C | Sata
Monitor: Eizo | 23 L FS2331-BK
Daniel Ludwig
Re: ENCORE CS6 - Was steckt hinterm "Allgemeinen Fehler"?
on Apr 17, 2015 at 6:49:34 pm
Hi Matthias,
maybe you haven´t recognized it, but this forum is in english language, in that reason it would be good to write in english instead of german, otherwise you might not expect to get an answer.
now to your "general error" in encore. first of all you haven´t told us which version of encore you´re using.
we all know, there are several short-commings within encore that could result in errors. to probably prevent them you should try this:
1. encode all assets prior authoring to m2v and ac3 dolby digital.
2. DONT use any h264-quicktime- or mp4-files for authoring (or editing), don´t use dynamic linking from premiere pro to encore.
3. start a new project from scratch and use previously encoded video- and audio-files.
good luck....
danny
